K: zaščitne plehe prednjega dela podvozja
Re: K: zaščitne plehe prednjega dela podvozja
OdgovorNapisal/-a bokson » 27 Jan 2015, 20:55
kmetek napisal/-a:@Fleko, o čem je tu govora, zgornje šalce amortizerja za spredaj? So malo globje od original E30? Moj je kakšen cm spredaj previsok, pa bi bilo tole super če je res malo nižje potem vse skupaj.
Tud mene to zanima... :)
lpb
bokson
Prispevkov: 42
Pridružen: 01 Dec 2014, 00:03
OdgovorNapisal/-a Fleko » 27 Jan 2015, 21:07
Jutri vse sporočim.
Danes nisem mogel zaradi službe. Jutri takle čas bom bolj vedel povedat. So pa zgornje šalce amortizerja od e90.
OdgovorNapisal/-a Fleko » 28 Jan 2015, 21:14
Kot obljubljeno sem razdru in primerjal šalce.
Mislm, da imajo E28 in E30 enake zgornje plate. Vsaj po kataloški imajo E28/24, E30, E34 in Z1 enako.
Sam sem recimo to probaval na E28.
Raztegnjen amortizer šalčka do šalčke (original)
Raztegnjen amortizer šalčka do šalčke (e90)
Vse lepo in prav meter kaže 17mm razlike, vendar avto nebo počepnil 17mm, zaradi ''podloške'' na e90 šalci. Tako, da realno avto počepne 12mm.
Ker pa bi bilo brez zapletov prelahko bo potrebno šalco odnesti strugarju. Kot kaže ima batnica na E90 konus tako, da ima ''podloška'' na šalci kontrakonus in lukna za batnico je cca. 2mm prevelika. Tako, da jutri odnesem strugarju, mu vse razložim in vidimo kako bo narejeno, načeloma sta dve varianti. Pri prvi varianti avto počepne 12mm pri drugi pa 17mm. Upajmo na 17mm :D
Slika naležne površine na E90 šalci.
Za info obe šalci na pooblaščencu staneta 25€ :D
OdgovorNapisal/-a bokson » 28 Jan 2015, 21:28
Vsaka ti čast za tako izčrpen opis, hvala. :-bd
lpb
bokson
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a marc » 21 Feb 2015, 19:59
Epilog iskanja delov: Zaščitne plehe zavor sem dobil, prihajajo pa tudi plehi med fedrom in ležajom amortizerja (hvala @Dule in @bozzicek).
Manjkata torej samo še pokrovčka vzmetnih nog, ki jih bom pa poskušal dobit nove. :)
