318 IS
318 IS
OdgovorNapisal/-a alenjazbec » 10 Apr 2020, 22:09
Pozdravljeni, malo vam bom predstavil svojo e30.
Dobil sem jo konec novembra v dokaj solidnem stanju. Je originalni is, ima šibedah, špero, športni auspuh in drugo vzmetenje.
Ogled
Tako je zgledal motorni prostor ko sem ga dobil, kabli x_x ...
Čez zimo smo obnovili zadnji most, ojačali zadnje roke, obnovili diff, polosovine. Na podvozju so poliuretanske puše, pletene cevi zavor, komplet nova ročna, $-) quickshifter.
Ojačane roke
Poli puše
Kako je zgledalo pred montažo
Obnovljen differencial
Klasično slikanje pri kostnici po opravljenem tehničnem pregledu.
Tako izgleda trenutno:
Motorni prostor, kabli novi in urejeni
Notranjost, brez radia in trenutno ga ne pogrešam
Slikca prav od danes :)
Če ima mogoče kdo iščem gumice ki pridejo okoli stranskih smerokazov, konektor hitrosti ki pride na diff, zobnike hitrosti za v števec,
Če imate izlete na severno primorsko se lahko srečamo in podebatiramo, drugače se pa vidimo na kakem srečanju.
Ig: alenjazbec
Prispevkov: 72
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a subi92 » 11 Apr 2020, 20:23
Lep, velik zadovoljnih km z njim.
subi92
Prispevkov: 60
Pridružen: 09 Sep 2018, 23:44
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a marc » 11 Apr 2020, 21:12
Pozdravljen na forumu Alen! Avto izgleda super, v najbolj iskani kombinaciji :D is, šibedah in dvovraten. Je delan za italjanski trg?
''Če ima mogoče kdo iščem gumice ki pridejo okoli stranskih smerokazov, konektor hitrosti ki pride na diff, zobnike hitrosti za v števec,''
Moram pogledat, mogoče se kaj najde. :)
Servo volan misliš vgradit? :D
Veliko veselja v vožnji!
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a alenjazbec » 12 Apr 2020, 10:09
Hvala obema.
Gledali smo po šasijski številki in je bil prvo prodan v Švici, preden je prišel v Slovenijo je bil na Hrvaškem, kjer je bil tudi cel barvan.
Servo je v planu ja. Imam že servo pumpo, rezervarček in e46 letev.
Prispevkov: 72
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a alenjazbec » 18 Apr 2020, 14:37
Rabim pomoč pri tem katero olje za menjalnik naj vzamem.
Prebral sem nekaj forumov ampak se še zmeraj nisem odločil. Menjalnik je Getrag 240. Barvne nalepke na menjalniku ne najdem.
Ali naj vzamem atf
(https://www.autodoc.si/swag/2133501?fbc ... EH5TkZr8DQ)
ali 75W-90
(https://www.autodoc.si/castrol/9044555? ... l4SGIIB5jw)
ali kaj drugega?
Trenutno mi gre težje v 1 brzino ko je avto hladen.
Hvala za odgovore.
Prispevkov: 72
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a vagon » 18 Apr 2020, 21:51
Z ATF-jem ne moreš zgrešiti.
vagon
Pridružen: 27 Jul 2018, 23:30
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a ZiGGi » 19 Apr 2020, 09:36
Baje ATF. Ampak jz sm dal tud 75W90 in je res smooth operator.
ZiGGi
Prispevkov: 12
Pridružen: 27 Feb 2019, 23:13
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a bushido » 24 Apr 2020, 14:09
Zelo lep. Kar nadaljuj z izvrstnim delom.
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a gatnik30 » 24 Apr 2020, 20:17
Kako se obnesejo strongflex puše?
Prispevkov: 193
Re: 318 IS
OdgovorNapisal/-a alenjazbec » 24 Apr 2020, 21:43
bushido napisal/-a:Zelo lep. Kar nadaljuj z izvrstnim delom.
Hvala :)
gatnik30 napisal/-a:Kako se obnesejo strongflex puše?
Pred obnovo podvozja se nisem peljal tako da ne morem primerjat prej/potem ampak drugače pa so puše super in avto ni pretrd.
Prispevkov: 72
