Demontaža števca in armaturke
OdgovorNapisal/-a marc » 16 Dec 2014, 19:44
Zanimiv tuji DIY, ki mi je leta nazaj zelo prišel v pomoč :D :
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashboard/dashboard_1.html
Re: Demontaža števca in armaturke
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Dec 2014, 20:28
Ima kdo mogoče fotografije vseh konektorjev ki se nahajajo v armaturi in okrog števcev in kam pašejo? Imam občutek da bo veselica ko bom svojo sestavljal, avto sem kupil ko je imel vse odklopljeno in ni bilo kaj dosti za slikat...
OdgovorNapisal/-a marc » 16 Dec 2014, 20:32
Tiste pri števcu načeloma ni problem locirat, ker se barvno razlikujejo. Konektorji na števcu so tudi iste barve. V sredini moraš samo razvozlat kateri konektor je za gretje, kateri za 4žmigavce itd. Bom pogledal če imam kaj, nisem 100%.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Dec 2014, 21:06
Prosim poglej, karkoli mi bo prav prišlo. ..Tudi če je tema na kakem drugem forumu tema ali youtube, ni važno samo da je dobro evidentirano...
OdgovorNapisal/-a marc » 18 Dec 2014, 23:58
Hmm, zaenkrat nisem še našel. Lahko pa poslikaš žilo oz. konektorje za katere nisi prepričan pa bomo že ugotovili verjetno kaj gre kam vkolikor je original inštalacija. :) Smo že dosti inštalacij polagali po e30kah, ne bi smel bit problem. Ko ugotovimo, nalimaš pri usakem listek kaj je kaj in ne bo problemov pri sestavljanju. :-bd
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 20 Dec 2014, 09:32
Ko dobim avto nazaj z barvanja, potem se bomo lotili, bo res najbolje da slikam....Mogoče ne bi bilo slabo odpreti dodatno temo in potem vsakič samo dodajamo gotografije,tako bi potem imeli razdelano celotno instalacijo od e30..Ali pa spisati vodič in združiti ves slikovni material, ki se bo nabral...
OdgovorNapisal/-a marc » 20 Dec 2014, 12:04
Ni slaba ideja, inštalacije in konektorjev po avtu je ogromno tako, da bi moralo biti več podkategorij (motorna inštalacija, ki se itak razlikuje glede na motor...inštalacija od šestakov ima še check control kablovje vmes med glavno žilo, z dodatno opremo pa zadeva rata še nekoliko kompleksnejša vkolikor ima avto še abs, airbag,...).
Lahko slike dodajamo sproti v novo temo v forumu za elektriko in se čez čas napiše DIY. :-bd
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 20 Dec 2014, 13:49
Ker je avto na prafaktorjih (tudi motorna instalacija), mi ne bo noben problem poslikati vseh konektorjev (tudi tiste ki jih poznam), potem pa naložim slike...Samo razmisliti bi morali kako bi ustrezno dodajali komentarje pod vsako sliko posebej, tako bi se komentarji zbirali ločeno, ali pa bi konektorje enostavno označil s številkami...
OdgovorNapisal/-a marc » 20 Dec 2014, 19:30
Tako ja. Konektorje na slikah, ki se jih bo nalagalo, se ustrezno označi s številko (pa magar v paintu) in potem se v vsakemu komentarju, ki se nanaša na nek konektor s slike, pripiše njegovo številko. Bomo potem v praksi še malo razčlenili in uredili zadeve.
OdgovorNapisal/-a Knez » 19 Mar 2015, 23:27
pozdravljeni.
amogoče kdo ve kam paše ta konektor?pride pod volanom in gre nekam proti pečki,avto radiu..
Knez
Prispevkov: 16
Pridružen: 19 Mar 2015, 22:55
