bencinska pumpa
bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 25 Apr 2016, 09:17
Zdravo, mam probleme z vžigom, pa ma zanima, če mora ob kontaktu bencinska pumpa laufat ?. Ker namreč meni začne laufat komaj ko začnem verglat.
marcelko
Prispevkov: 18
Pridružen: 29 Apr 2015, 00:10
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a lancer » 25 Apr 2016, 10:31
Ob kontaktu se ponavadi vklopi pumpa za sekundo. Ob vžiganju in delovanju motorja pa vedno laufa. :)
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 25 Apr 2016, 10:48
kak ponavadi ? nene se vedno ? .. ter kaj bi lahko blo narobe da se nene? ima rele ta časovni zamik al to naredi računalnik ?.
marcelko
Prispevkov: 18
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a Eddy » 08 Jun 2016, 08:49
Črpalka se ob kontaktu prižge samo če ni dovolj tlaka v vodu goriva, ko verglaš pa mora delat takoj.
Eddy
Pridružen: 12 Jun 2015, 15:54
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 08 Jun 2016, 10:55
kdo pa zaznava tlak v vodu goriva ? namrec tlaka ni nic v vodu pa se vseeno ne prizge.
marcelko
Prispevkov: 18
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a Eddy » 08 Jun 2016, 12:13
Potem ti bencinska črpalka ne deluje. Na skupnem vodu vbrizgovalnih šob imaš regulator pritiska- vakumski.
Poglej varovalke, releje in samo črpalko malo udari s plastičnim kladivom, mogoče je samo zaštekala,
Eddy
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 08 Jun 2016, 14:11
bencinska crpalka normalno deluje, vendar se ob kontaktu nikoli ne vklopi. kot vem je tuljava releja pumpe povezana preko racunalnika. sepravi bi moral racunalnik to 1s ob kontaktu vklopi bencinsko pumpo ali ne? regulator pritiska nima povezave z vklaplanjem bencinske pumpe ce se ne motim
marcelko
Prispevkov: 18
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a Eddy » 08 Jun 2016, 20:09
Dajva osnove najprej:
Motor, letnik, kaj specifično je z vžigom avta narobe, če ti črpalka dela med verglanjem, nimaš problemov tam. Ti avto prižge sploh?
Eddy
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 08 Jun 2016, 20:41
m40b18 '88 ja vzge mi, ampak ko stoji vsaj za 15 min ali vec, vedno vergla dugo preden vzge, pa bencinska pumpa mi dela med verglanjem ter ko je motor prizgan, ampak ob kontaktu pa ne. Ko vzge pa dela brez problema :)
marcelko
Prispevkov: 18
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a Eddy » 09 Jun 2016, 11:50
Aha. Torej ti nekje tlak v vodu pade in mora črpalka med verglanjem nekaj časa črpati, da se tlak ustvari.
Poglej komplet vse gumi cevi za bencin, objemke, predvsem vakum cevke- na regulator pritiska gre vakum cevka gor.
Eddy
