OdgovorNapisal/-a kmetek » 05 Mar 2015, 22:21
Ja te so bile res ugodne, jaz sem mislil da bi jih probal predelat na 2 delne. Mi boš lahko ob priliki zmeril dimenzijo C in D iz tega linka; http://www.tunershop.de/info/aussenbett ... bs_com.htm ?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a marc » 05 Mar 2015, 22:28
kmetek napisal/-a:Ja te so bile res ugodne, jaz sem mislil da bi jih probal predelat na 2 delne. Mi boš lahko ob priliki zmeril dimenzijo C in D iz tega linka; http://www.tunershop.de/info/aussenbett ... bs_com.htm ?
Hvala!
Lahko seveda. :)
p.s. podlegel sem vetru v zadanjih dnevih, napišem mere takoj ko ozdravim. :)
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Mar 2015, 16:21
@kmetek. Imam mere iskanih dimenzij. C dimenzija ni dobro razločna, ker prehod ni očiten tako da je med 310-315mm. D dimenzija je cca. 330mm.
Danes sem provizorično stestiral platišča na kolegovem avtu, da vidim ali grejo lepo mimo čeljusti in kako izpade et28 v praksi. Gume na slikah so sicer izpraznjene, nad samim videzom sem pa prijetno presenečen. Sem se bal, da bo slabše. :D Z 205/55 r15 gumami bo čisto na nivoju (trenutno 195/55 r15):
Zadaj bi mogoče prav prišel kakšen minimalen distančnik, ampak za sezono bo ok tudi tako:
OdgovorNapisal/-a kmetek » 09 Mar 2015, 17:55
Hmm, mogoce bi pa slo...
No ce bos prodajal, javi :)
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 09 Mar 2015, 23:04
Zadej mu komot natakneš 2cm distančnike, jaz imam et 26 in je z 2cm distančniki u nulo :D spredaj sem nesel pa pol cm postružit, bomo še vidli kako bo izpadlo...
OdgovorNapisal/-a marc » 14 Mar 2015, 20:15
V petek sva z lancerjem na konzulu menjala olje, tokrat po priporočilu ostalih Mobil 10w40 in ne več Castrol. :) Izkoristil sem lepo vreme in menjal silikon med blatnikom in šasijo avta, ker je stari začel odstopat ter saniral rjo na enem izmed nosilcev pokrova motornega prostora (brušenje, wurth, 1k mobihel temeljna, 3M silikon po spoju in prekrivna srebrna barva v barvi avta):
OdgovorNapisal/-a marc » 07 Apr 2015, 12:05
AND SO IT BEGINS...
Malo za hec, malo zares. :D Danes je tole prispelo:
V soboto sem prejel še tole dobroto:
In pa ponovem ima konzul sprednje steklo tonirano z originalnim zelenim pasom (moram dobit še stranska stekla in zmontirat zadnje, da naredim izložbi konec :D ):
Med drugim čakajo v kleti tudi športni sedeži, ki jih bo pa potrebno še zrihtat pred vgradnjo. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 07 Apr 2015, 12:24
Ko še to zmontiraš bo res lepo naložena e30...Sicer si zadnjič rekel da motorja ne boš menjal, ampak mislim da mu bo samo še tole manjkalo...
OdgovorNapisal/-a marc » 07 Apr 2015, 12:33
bozzicek napisal/-a:Ko še to zmontiraš bo res lepo naložena e30...Sicer si zadnjič rekel da motorja ne boš menjal, ampak mislim da mu bo samo še tole manjkalo...
Kompenziram pomanjkanje šibedaha z dodatno opremo... :)) Ja motor bo zaenkrat ostal notri ta, po kakih ovinkih lahko na cajte lovi tudi stock m42, na ravninah ga pa pač zmanjka. Me prepričujejo, da vržem svojo m20b25 notri samo za šestaka si želim obvezno vsaj šibedah ali cabrio, da lahko pride zvok motorja toliko bolj do izraza. B-)
p.s. če ribne m40 mi verjetno ne bo ostalo drugo kot m42, saj je m40k v ok stanju postalo zelo zelo težko dobit. :D
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 07 Apr 2015, 15:00
marc napisal/-a:Kompenziram pomanjkanje šibedaha z dodatno opremo... :))
Hm, potem si na istem kot jaz, ravno zaradi šibedaha sem montiral klimo...
marc napisal/-a:p.s. če ribne m40 mi verjetno ne bo ostalo drugo kot m42, saj je m40k v ok stanju postalo zelo zelo težko dobit. :D
Haha, če iščeš razlog za menjavo motorja povej, pa se bo ta čudežno pokvaril, sicer pa se sedaj dobi m42 za dobrih 150 eur..
