1989 E30 325i Touring Alpinweiss 2 - Bruno
Re: 1989 E30 325i Touring Alpinweiss 2 - Bruno
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 11 Dec 2016, 19:29
Motorni prostor je ociscen in nisem si mogel kaj, da nebi preveril kako izgledajo ojacitve za vzmetne stebricke :)
nicjasno
Prispevkov: 160
Pridružen: 21 Jun 2015, 21:27
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 12 Dec 2016, 14:35
nicjasno
Prispevkov: 160
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a marc » 12 Dec 2016, 14:39
Najs! B-)
OdgovorNapisal/-a dančo » 14 Dec 2016, 23:57
djfelix napisal/-a:Se pravi da greš na 2,7 rabiš m52b28 glavna gred, m20b20 ojnice, m20b25 bati pa je pol to enak set up kot v C2 Alpini ?
če boš dal m52 glavno gred boš mel 2,8 stroker , če pa daš td ali d 2,4 m21 glavno gred boš mel 2,7 ,če boš delal 2,7 moraš spuščat blok motorja 2,5mm približno ,a če boš delal 2,8 samo edni bati gredo tisti kat model e30 fl tisti KS in moraš delat pušo ker ma tisti m52 ketno ma, jaz sem gruntal skoraj 1 leto in sam hotel extrem eden motor mi se raspal tisti 2,8 tako da lažje naredit 2,7.
samo hitro naprej zdaj ko je karoserija doma ;)
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 15 Dec 2016, 10:02
Kaj potem priporocas? Da dam od dizla glavno gred in zgoraj malo blok posnamem?
nicjasno
Prispevkov: 160
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Marko88 » 16 Dec 2016, 11:48
Jay sem našel tole opcijo 3.2 :D
e46 330 866 crankshaft and con rods
forged pistons
new m20 oil pump
port polish of cylinder head
288 degree dr schrick camshaft with all springs etc
adjustable timing chain
bmw e36 325i 19lbs (415 bosch green) injectors
535i throttle with position sensor
7 atm special fuel pum with contiunal 3 atm injector regulator
maf conversation from miller (i reccomend you can teke net 18hp if use standart engine)
special ecu software plus +2 rotar -1 advance
3,73 ratio lsd
mersedes benz cluch kit + light flywheel
pa še link do teme: http://www.r3vlimited.com/board/showthr ... 702&page=2
Marko88
Pridružen: 31 Jan 2016, 14:07
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 16 Dec 2016, 12:57
Marko88 napisal/-a:Jay sem našel tole opcijo 3.2 :D
forged pistons
new m20 oil pump
3,73 ratio lsd
Uf... to se slisi drago.
Po dolgem razmisleku sem se odlocil, da bom motor pustil serijskega. Bom vse razstavil, menjal batne obrocke, glavno gred, tefloncke ventilov, scistil vse kanale, kupil nove injektorje (od mustanga) in povaril blok.
Drugace bom bankrotiral poleg, pa avto se 2 leti nebo na cesti.
Kot projekt za prihodnost si pa lahko kupim se en m20b25 motor pa se na njem igram.
nicjasno
Prispevkov: 160
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Eddy » 16 Dec 2016, 18:53
Dobra, modra odločitev B-)
Eddy
Pridružen: 12 Jun 2015, 15:54
OdgovorNapisal/-a dančo » 17 Dec 2016, 00:14
stroker dost pride odmična,ispuh sesalni del tako da maš cajt ga daš skupaj, lahko daš na 2.5 odmično sportno pa malo drugače injektore in bo šel dost boljše ,trzajnik b23 ...
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 17 Dec 2016, 00:31
Pomoje bom dal samo vztrajnik malo olajsat.
nicjasno
Prispevkov: 160
Kraj: Maribor
